použití na místě
Millimess 2001 Wi
Číslo zboží 4346811
Indukční přesné úchylkoměry Millimess 2001 Wi
Třída krytí: IP 64
Datové rozhraní: Integrated Wireless, USB, Digimatic
Tovární norma
Měřicí rozsah v mm: ± 1 mm
Rozlišení: 0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Číslicový krok v palcích:
Připojení k síti: 100-240 V
Rozsah dodávky: USB datový a nabíjecí kabel typ DK-U1, Síťový zdroj (se 4 výměnnými adaptéry) pro USB, Gumová manžeta, Šroubovák pro nastavení volného zdvihu (vnitřní šestihran 0,9 mm), Zkušební protokol, Návod k obsluze, Lepenkové krabice
Typ produktu | 2001 Wi |
Rozsah měření mm | ± 1 |
Rozsah měření, palce | Metric |
Hystereze fu (µm) | 0.3 µm |
Opakovatelnost fw (µm) | 0.1 µm |
Výška číslic | 9 mm |
Rozsah zobrazení analogové stupnice mm | ± 0,002 , ± 0,004 , ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 |
Typ baterie | Lithium-polymerový akumulátor 3,7 V |
Provedení: Měrná jednotka jen Metrický (bez INCH)
Štítek | Číslo zboží | |
Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Ochranný obal proti nárazu 1086 sr |
4346606 |
