použití na místě
MarCator 1087 BRi
Číslo zboží 4337870
Digitální číselníkový úchylkoměr MarCator 1087 BRi
Třída krytí: IP 42
Datové rozhraní: Integrated Wireless, USB, Digimatic
Tovární norma
Měřicí rozsah v mm: 12.5mm
Rozlišení: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Číslicový krok v palcích:
Rozsah dodávky: Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Lepenkové krabice
Typ produktu | 1087 BRi |
Měřicí rozsah v mm | 12.5 mm |
Měřicí rozsah (palce) | .5" |
Rozlišení | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Mezní chyba (mm) | 0.004 mm |
Opakovatelnost (mm) | 0.001 mm |
Síla při měření (N) | 0.65 - 0.9 |
Výška číslic | 9 mm |
Typ baterie | CR 2450N (3V Lithium) |
Abmessungen | a 126.2 mm | b 23.3 mm | c 13.6 mm | |
- Velmi snadné nastavení:
Při vnitřním nebo vnějším 2bodovém měření se vratný bod určí automaticky kýváním v režimu dynamického měření a poté se tomuto referenčnímu bodu jedním stiskem klávesy přiřadí hodnota PRESET (obvykle odpovídá přesnému rozměru nastavovacího etalonu). - Během měření je zjištěná extrémní hodnota (měřená délka) zaznamenaná funkcí MIN nebo MAX a zobrazena na displeji.
- Aby bylo možné provádět rychlé měřicí pohyby s odpovídající spolehlivostí měření, zpracovává typ 1087 BR(i) interně 64 naměřených hodnot za sekundu.
Štítek | Číslo zboží | |
Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Ochranný obal proti nárazu 1086 sr |
4346606 |
