použití na místě
MarCator 1086 R-HR
Číslo zboží 4337698
Digitální číselníkový úchylkoměr MarCator 1086 R-HR
Třída krytí: IP 42
Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Tovární norma
Měřicí rozsah v mm: 25mm
Rozlišení: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Číslicový krok v palcích: .00001", .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005"
Rozsah dodávky: Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Lepenkové krabice
- Vysoce kontrastní LCD displej, který je velmi jasný a snadno čitelný
- Displej s ovládacími tlačítky otočný o 280°
- Měřicí čep opatřen gumovou manžetou proti vniknutí nečistot a kapalin
- Upínací stopka a měřicí čep doteku z kalené nerezové oceli
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
Typ produktu | 1086 R-HR |
Měřicí rozsah v mm | 25 mm |
Měřicí rozsah (palce) | 1" |
Rozlišení | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Mezní chyba (mm) | 0.0024 mm |
Opakovatelnost (mm) | 0.0005 mm |
Síla při měření (N) | 0.65 - 1.15 |
Výška číslic | 11 mm |
Typ baterie | CR 2450N (3V Lithium) |
Abmessungen | a 153.4 mm | b 26.8 mm | c 26.5 mm | |
Číslicové měřidlo s nejnižší možnou mezní chybou a nejjemnějším rozlišením: Rozlišení 0,1 µm
Obsáhlé měřicí funkce pro statická měření např. délky, vzdálenosti a rozdíly délek
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
