použití na místě
MarCator 1086 R
Číslo zboží 4337132
Digitální číselníkový úchylkoměr MarCator 1086 R
Třída krytí: IP 42
Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Tovární norma
Měřicí rozsah v mm: 50mm
Rozlišení: 0.01
Číslicový krok v palcích: .0005"
Rozsah dodávky: Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Lepenkové krabice
- Vysoce kontrastní LCD displej, který je velmi jasný a snadno čitelný
- Displej s ovládacími tlačítky otočný o 280°
- Měřicí čep opatřen gumovou manžetou proti vniknutí nečistot a kapalin
- Upínací stopka a měřicí čep doteku z kalené nerezové oceli
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
Typ produktu | 1086 R |
Měřicí rozsah v mm | 50 mm |
Měřicí rozsah (palce) | 2" |
Rozlišení | 0.01 mm |
Mezní chyba (mm) | 0.02 mm |
Opakovatelnost (mm) | 0.01 mm |
Síla při měření (N) | 1.25 - 2.7 |
Výška číslic | 11 mm |
Typ baterie | CR 2450N (3V Lithium) |
Abmessungen | a 267.3 mm | b 40 mm | c 52 mm | |
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCator 1086 R
Digitální číselníkový úchylkoměr Třída krytí: IP 42 Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB...
MarCator 1086 R
MarCator 1086 R
