použití na místě
Millimess 1003
Číslo zboží 4334071
Přesné indikátory Millimess 1003
DIN 879-1
Barva číselníku: Žlutá
Rozsah měření mm, ± 50 µm
Hodnota členění měřítka µm: 1 µm
Měřicí síla N: 0.7 N
Rozsah dodávky: Zkušební protokol, Pouzdro
- Velký kontrastní číselník
- Nastavitelné toleranční značky
- Jemné nastavení s možností aretace
- Měřicí ústrojí chráněné proti nárazům
- Upínací stopka a měřicí čep doteku z kalené nerezové oceli
- Nízká hystereze díky měřicí tyčce uložené v přesném kuličkovém vedení
- Necitlivost na síly působící na tyčku doteku ze strany
- Vysoká citlivost a přesnost docílená uložením osiček měřicího ústrojí v drahokamech a přesnými ozubenými kolečky a pastorky
- Robustní konstrukce
- Konstantní měřicí síla
- Zdvih měřicího čepu pomocí drátového zdvihátka nebo zdvihacího tlačítka
Typ produktu | 1003 |
Rozsah měření mm | ± 0.05 |
Hodnota členění měřítka µm | 1 µm |
Mezní chyba Ge (µm) | 1 µm |
Mez chyb Gges (µm) | 1.2 µm |
Mez chyb Gt (µm) | 0.7 µm |
Hystereze fu (µm) | 0.5 µm |
Opakovatelnost fw (µm) | 0.5 µm |
Měřicí síla N | 0.7 N |
List číselné stupnice | 50-0-50 |
Barva číselníku | Žlutá |
Průměr číselníku | 50 mm |
- provedení se sníženou, resp. zvýšenou silou při měření
- menší síla při měření je potřeba pro měření např. na tenkostěnných nebo měkkých materiálech nebo choulostivých površích
- větší síla při měření je potřeba např. k získání lepší opakovatelnosti u prodloužených srovnávacích měřicích zařízení
Millimess 1003
Přesné indikátory DIN 879-1 Barva číselníku: Žlutá Rozsah měření, ± 50 µm Dělení stupnice (µm): 1...
Millimess 1003
Přesné indikátory Tovární norma Barva číselníku: Žlutá Rozsah měření, ± 50 µm Dělení stupnice (µm...
Millimess 1003
Millimess 1003
Millimess 1003
Millimess 1003
