použití na místě
MarCator 810 S
Číslo zboží 4311000
Číselníkový úchylkoměr MarCator 810 S
DIN 878
Měřicí rozsah v mm: 10mm
Dělení stupnice mm: 0.01
Rozsah dodávky: Pouzdro
- Kontrastní číselník
- Nastavitelné toleranční značky
- Chromovaný kryt
- Měřicí čep opatřen gumovou manžetou proti vniknutí nečistot a kapalin
- Přesná ozubená kola a pastorky
Typ produktu | 810 S |
Měřicí rozsah v mm | 10 mm |
Posun na jednu otáčku mm | 1 mm |
Dělení stupnice mm | 0.01 |
Mezní odchylka v celém rozsahu | 15 µm |
Mezní odchylka pro 1 otáčku µm | 10 µm |
Mezní odchylka pro 1/2 otáčky µm | 9 µm |
Mezní odchylka pro 1/10 otáčky µm | 5 µm |
Hystereze fu (µm) | 3 µm |
Opakovatelnost fw (µm) | 3 µm |
List číselné stupnice | 0 - 100 |
Barva číselníku | Bílá |
Průměr číselníku | 50 mm |
Abmessungen | a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 112 mm | f 21 mm | g 16 mm |
MarCator 810 SV
Číselníkový úchylkoměr Tovární norma Měřicí rozsah v mm: 40mm Dělení stupnice mm: 0.01 Rozsah d...
MarCator 810 A
Číselníkový úchylkoměr DIN 878 Měřicí rozsah v mm: 10mm Dělení stupnice mm: 0.01 Rozsah dodávky...
MarCator 810 AU
Číselníkový úchylkoměr Tovární norma Měřicí rozsah v mm: 10mm Dělení stupnice mm: 0.01 Rozsah d...
MarCator 810 AT
