použití na místě
MarTest 800 SM
Číslo zboží 4308150
Páčkový úchylkoměr MarTest 800 SM
DIN 2270
Rozsah měření mm: ± 0.1 mm
Dělení stupnice mm: 0.002
Rozsah dodávky: Klíč k výměně měřicích vložek, Měřicí dotek ø 2 mm, Upínací stopka 800a8, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Pouzdro
- Kontrastní číselník, utěsněný pomocí O-kroužku
- Krycí sklíčko z minerálního skla pro nejlepší ochranu:
- proti poškrábání nebo poškození horkými třískami
- maximální odolnost vůči rozpouštědlům - Matně chromovaný ochranný kryt s třemi integrovanými rybinovými vedeními
- Měřicí zařízení chráněné proti nárazům
- Antimagnetické provedení
- Bezchybný odečet díky automatickému přizpůsobení na směr snímání.
- Dvojitá páka v kuličkovém ložisku
- Ochrana proti přetížení pomocí kluzné spojky
Typ produktu | 800 SM |
Rozsah měření mm | ± 0.1 |
Posun na jednu otáčku mm | 0.2 mm |
Dělení stupnice mm | 0.002 |
Mezní chyba v jednom směru fe (µm) | 3 µm |
Celková mezní chyba fges (µm) | 4 µm |
Chyba v dílčím rozsahu ft (µm) | 2 µm |
Hystereze fu (µm) | 2 µm |
Opakovatelnost fw (µm) | 1.5 µm |
Měřicí síla N | 0.15 N |
List číselné stupnice | 100-0-100 |
Barva číselníku | Žlutá |
Průměr číselníku | 27.5 mm |
Abmessungen | b 30 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- Měření odchylek obvodového házení, čelního házení, rovnoběžnosti a rovinnosti
- Středění hřídelů nebo otvorů
- Rovnoběžné nebo kolmé vyrovnání obrobků
