použití na místě
MarTest 800 SR
Číslo zboží 4307250
Páčkový úchylkoměr MarTest 800 SR
Tovární norma
Rozsah měření mm: ± 0.8 mm
Dělení stupnice mm: 0.01
Rozsah dodávky: Klíč k výměně měřicích vložek, Měřicí dotek ø 2 mm, Upínací stopka 800a8, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Pouzdro
- Kontrastní číselník, utěsněný pomocí O-kroužku
- Krycí sklíčko z minerálního skla pro nejlepší ochranu:
- proti poškrábání nebo poškození horkými třískami
- maximální odolnost vůči rozpouštědlům - Matně chromovaný ochranný kryt s třemi integrovanými rybinovými vedeními
- Měřicí zařízení chráněné proti nárazům
- Antimagnetické provedení
- Bezchybný odečet díky automatickému přizpůsobení na směr snímání.
- Dvojitá páka v kuličkovém ložisku
- Ochrana proti přetížení pomocí kluzné spojky
Typ produktu | 800 SR |
Rozsah měření mm | ± 0.8 |
Posun na jednu otáčku mm | 0.8 mm |
Dělení stupnice mm | 0.01 |
Mezní chyba v jednom směru fe (µm) | 10 µm |
Celková mezní chyba fges (µm) | 14 µm |
Chyba v dílčím rozsahu ft (µm) | 5 µm |
Hystereze fu (µm) | 4 µm |
Opakovatelnost fw (µm) | 3 µm |
Měřicí síla N | 0.15 N |
List číselné stupnice | 40-0-40 |
Barva číselníku | Žlutá |
Průměr číselníku | 38 mm |
Abmessungen | a 40.5 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- Měření odchylek obvodového házení, čelního házení, rovnoběžnosti a rovinnosti
- Středění hřídelů nebo otvorů
- Rovnoběžné nebo kolmé vyrovnání obrobků
MarTest 800 SG
Páčkový úchylkoměr DIN 2270 Rozsah měření: ± 0.4 mm Dělení stupnice mm: 0.01 Rozsah dodávky: Kl...
MarTest 800 SGA
Páčkový úchylkoměr Tovární norma Rozsah měření: ± 0.25 mm Dělení stupnice mm: 0.01 Rozsah dodáv...
MarTest 800 SA
MarTest 800 S
