MarTest | Digitální páčkový úchylkoměr
MarTest 800 EWL
Číslo zboží 4306120
Digitální páčkový úchylkoměr MarTest 800 EWL
Tovární norma
Rozsah měření mm: ± 0.25 mm
Rozlišení mm/inch: 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Klíč k výměně měřicích vložek, Měřicí dotek ø 2 mm, Upínací stopka 800a8, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Baterie, Pouzdro
MarTest 800 EWL
  • Indukční měřicí systém, životnost baterie cca 2 roky
  • Zobrazovací jednotka odolná vůči vodě a chladícím kapalinám
  • IP65
  • Kombinované číselné a stupnicové zobrazení
  • Displej otočný o 360°
  • Matně chromovaný ochranný kryt s 3 rybinovými drážkami
  • Měřicí zařízení chráněné proti nárazům, osy uložené v kamenech
  • Automatické přizpůsobení směru snímání
  • Antimagnetické provedení
  • Dvojitá páka v kuličkovém ložisku, ochrana proti přetížení pomocí kluzné spojky
Typ produktu 800 EWL
Rozsah měření mm ± 0.25
Rozsah měření, palce ± .010"
Rozsah zobrazení 0.25 - 0 - 0.25 (mm)
Hodnota rozlišení mm/palce 0.001 / .00005"
Mezní chyba v jednom směru fe (µm) 10 µm
Celková mezní chyba fges (µm) 13 µm
Chyba v dílčím rozsahu ft (µm) 5 µm
Hystereze fu (µm) 7 µm
Opakovatelnost fw (µm) 3 µm
Měřicí síla N 0.07 N
Typ baterie CR 2032 (3V Lithium)
Abmessungen c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm
Rozměrový výkres 1
  • Měření odchylek obvodového házení, čelního házení, rovnoběžnosti a rovinnosti
  • Středění hřídelů nebo otvorů
  • Rovnoběžné nebo kolmé vyrovnání obrobků
Štítek Číslo zboží
4305122 Datový kabel RS232C
800 EWr
4305122
4305121 Datový kabel USB
800 EWu
4305121
Nahoru
