Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
MarTest 800 EW
Číslo zboží 4305120
Digitální páčkový úchylkoměr MarTest 800 EW
Tovární norma
Rozsah měření mm: ± 0.8 mm
Rozlišení mm/inch: 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Klíč k výměně měřicích vložek, Měřicí dotek ø 2 mm, Upínací stopka 800a8, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Baterie, Pouzdro
- Indukční měřicí systém, životnost baterie cca 2 roky
- Zobrazovací jednotka odolná vůči vodě a chladícím kapalinám
- IP65
- Kombinované číselné a stupnicové zobrazení
- Displej otočný o 360°
- Matně chromovaný ochranný kryt s 3 rybinovými drážkami
- Měřicí zařízení chráněné proti nárazům, osy uložené v kamenech
- Automatické přizpůsobení směru snímání
- Antimagnetické provedení
- Dvojitá páka v kuličkovém ložisku, ochrana proti přetížení pomocí kluzné spojky
Typ produktu | 800 EW |
Rozsah měření mm | ± 0.8 |
Rozsah měření, palce | ± .015" |
Rozsah zobrazení | 0.8 - 0 - 0.8 (mm) |
Hodnota rozlišení mm/palce | 0.001 / .00005" |
Mezní chyba v jednom směru fe (µm) | 10 µm |
Celková mezní chyba fges (µm) | 13 µm |
Chyba v dílčím rozsahu ft (µm) | 5 µm |
Hystereze fu (µm) | 5 µm |
Opakovatelnost fw (µm) | 3 µm |
Měřicí síla N | 0.13 N |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Abmessungen | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- Měření odchylek obvodového házení, čelního házení, rovnoběžnosti a rovinnosti
- Středění hřídelů nebo otvorů
- Rovnoběžné nebo kolmé vyrovnání obrobků
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel RS232C 800 EWr |
4305122 | |
Datový kabel USB 800 EWu |
4305121 |
