použití na místě
MarVision MM 500
Číslo zboží 4248403
Measurement range XL
X/Y (mm): 400 x 250
Ideal for fast measurement
The MarVision MM 500 inspects, for example, turned, milled, punched and bent parts, plastic parts or electronic circuit boards. The measuring microscope uses automatic edge detection to determine geometric elements such as points, straight lines, circles, distances, angles or intersections on these workpieces without contact. Thanks to the optical incremental measuring system, it offers outstanding accuracy and reliability. In addition, its color camera captures particularly high-contrast images.
- Integrated color camera
- Zoom lens (0.7x - 4.5x) optionally motorized
- LED ring light: 1 ring and 4 segments, individually switchable and dimmable
- LED transmitted light: dimmable
- Pointer for position finding
- Solid granite base
- Sturdy steel XY table, precision-mounted
- Optical incremental measuring system for outstanding accuracy and reliability
- 23" touchscreen with keyboard and mouse
- Opperating system Windows
- Operation via Multi-Touch screen or with mouse / keyboard
- M3-Software
- Large video image
- Reference / actual evaluation with tolerances
- Record output with company logo
- Graphic display with dimensioning
- Statistics
| Max. výška dílce | 200 mm |
| Napájení | 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Měřicí systém – provedení | Vestavěná inkrementální pravítka |
| Rozsah měření X/Y v mm | 400/250 mm |
| Měřicí systém - E1 X/Y v µm | 3,9 + (L/100) |
| Rozměry v mm | 990 x 890 x 800 |
| Měřicí systém - E2 XY v µm | 4,9 + (L/100) |
| Rozsah dodávky | M3 software s počítačem s dotykovou obrazovkou , Návod k obsluze , Kalibrační certifikát Mahr |
| Zvětšení | 35 - 225x |
| Osvětlení | LED horní a spodní osvit, individuálně regulovatelný |
| Velikost stolu v mm | 600 x 430 mm |
| Measuring system - resolution in mm | 0.001 mm |
| Zatížení stolu, max. | 20 kg |
- Měření nebo určování geometrických prvků (bod, přímka, kružnice, vzdálenost, průsečík atd.) pomocí automatické detekce hran, např. u děrovaných a ohýbaných dílů, plastových dílů a desek elektronických obvodů.
Your measurement data is recorded reliably and repeatably, ensuring the highest quality.
Fast material-independent measurement of any geometries as well as form and position measurement.
Simple user-guided interface with automatic functions for all key measurement parameters, as well as the use of measurement recipes for recurring measurement tasks.
