Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
MarVision MM 420 CNC
Číslo zboží 4247708
Dílenský měřicí mikroskop CNC MarVision MM 420 CNC
Parametry:
Měřicí mikroskop
- CNC řízení ve 3 osách
- Řízení pohybu os a regulace rychlosti prostřednictvím joysticku
- Integrovaná barevná kamera
- Objektiv se zoomem (0,7x - 4,5x) motoricky s automatickým zaostřováním
- LED prstenec: 1 prstenec a 4 segmenty, individuálně spínatelné a regulovatelné
- Telecentrický LED spodní osvit, regulovatelný
- Laserové ukazovátko k nalezení pozice
- Masivní základna z granitu
- Stabilní ocelový křížový stůl, s přesným uložením
- Vynikající přesnost a spolehlivost měření díky optickému přírůstkovému měřicímu systému
Ovládací a zobrazovací jednotka, software M3 s počítačem a dotykovou obrazovkou
- 23" dotyková obrazovka s klávesnicí a myší
- Jako základ slouží systém Windows 10 Pro, proto je možná instalace dalšího softwaru
- Obsluha Multi-touch ovládáním na obrazovce nebo pomocí myši/klávesnice
- Software M3 verze 3
- Velký video-obraz
- Vyhodnocení požadované/skutečné hodnoty se zadanými tolerancemi
- Tisk protokolu s firemním logem
- Grafické zobrazení s kótami
- Automatické rozpoznávání hran i u nekontrastních dílů
- Stitching (spojování obrazů)
- Statistika
- Paletace sériových dílů
Volitelné hardwarové komponenty
- Telecentrický spodní osvit
- Koaxiální horní osvit
- Použití předsádkových čoček 0,5x / 2x (dodatečné stupně zvětšení)
- Dotykový měřicí systém Renishaw TP20
- Makro-Zoom Navitar 4 K Motor-Zoom 8x-116x s kamerou s rozlišením 5 MB
- 0,67x TV adaptér pro větší zorný úhel
Opce softwaru
- Propojení s daty DXF
- Balíček DXF a Profiling
- Modul - měření závitů
- Modul - izolace kabelů
- Aktualizace softwaru M3 verzí V1 a V2
- Program konvertor QDAS
Rozsah měření X/Y v mm: 400 / 250
Měřicí systém - rozlišení v mm: 0,001
Měřicí systém - E1 X/Y v µm: 3,9 + (L100)
Měřicí systém - E2 XY v µm: 4,9 + (L/100)
Zvětšení: 35 - 225x
Zorné pole - průměr v mm:
Max. výška objektu v mm:
Osvětlení: LED horní a spodní osvit, individuálně regulovatelný
Připojení k síti: 110 V
Rozsah dodávky: M3 software s počítačem s dotykovou obrazovkou, Standardní doraz 220 as, Návod k obsluze, Kalibrační certifikát Mahr
Měřicí mikroskop
- Velký video-obraz
- Statistika
Opce softwaru
Rozsah měření X/Y v mm | 400 / 250 |
Zdvih v ose Z v mm | 200 |
Zvětšení | 35 - 225x |
Měřicí systém - rozlišení v mm | 0,001 |
Měřicí systém - E1 X/Y v µm | 3,9 + (L100) |
Měřicí systém - E2 XY v µm | 4,9 + (L/100) |
Velikost stolu v mm | 600 x 480 x 200 |
Zatížení stolu (max) [kg] | 20 |
Připojení k síti | 110 V |
Měřicí systém – provedení | vestavěná inkrementální pravítka |
Osvětlení | LED horní a spodní osvit, individuálně regulovatelný |
- Měření geometrických prvků (bod, přímka, kružnice, vzdálenost, průsečík atd.) pomocí automatické detekce hran; např. pro měření lisovaných nebo ohýbaných plastových dílců a elektronických komponent.
Štítek | Číslo zboží | |
Předsádková čočka- zvětšení 0,5x (pouze pro objektiv Navitar) 320 v0,5 |
4247020 | |
Předsádková čočka- zvětšení 0,75x (pouze pro objektiv Navitar) 320 v0,75 |
4247021 | |
Předsádková čočka- zvětšení 1,5x (pouze pro objektiv Navitar) 320 v1,5 |
4247022 | |
Předsádková čočka- zvětšení 2x (pouze pro objektiv Navitar) 320 v2 |
4247023 | |
Prizem 220 p |
4246801 | |
Pinol se špičkami 220 sp |
4246802 | |
Otočných špiček 220 sps |
4246806 | |
Otočná skleněná deska 200 dk |
4246920 | |
Doraz 90° se svorkami 220 as90 |
4246821 | |
Doraz 90° pro stůl 400x250 mm 220 as90-1 |
4246825 | |
Kalibrační normál (otvorový) vč. kalibračního protokolu 320 nkz |
4246901 | |
Kryt pro měřicí rozsahy |
4246071 | |
Pinol 220 sp |
4246834 | |
Opce Navitar 4 K Motor-Zoom 8x - 116x pro provedení CNC |
4247036 | |
Opce telecentrický spodní osvit pro Navitar 4 K Motor-Zoom 200 ldm |
4247039 | |
Opce 3D měřicí systém s dotykovou metodou TP20, snímač L=20 mm s kuličkou Ø 2 mm |
4247040 | |
Kalibrační etalon koule Ø 20 mm a nastavovací kroužek Ø 10 mm |
4247041 |
3osé CNC řízení Rozsah měření X/Y (mm): 200 x 100 Zvětšení: 35-225x Připojení napájení (V): 230
3osé CNC řízení Rozsah měření X/Y (mm): 250 x 170 Zvětšení: 35-225x Připojení napájení (V): 230
3osé CNC řízení Rozsah měření X/Y (mm): 200 x 100 Zvětšení: 35-225x Připojení napájení (V): 110
3osé CNC řízení Rozsah měření X/Y (mm): 400 x 250 Zvětšení: 35-225x Připojení napájení (V): 230
3osé CNC řízení Rozsah měření X/Y (mm): 250 x 170 Zvětšení: 35-225x Připojení napájení (V): 110
