Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
MarVision SM 161
Číslo zboží 4245064
- Vysoce kvalitní optika pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení
- Nastavitelné zvětšení pomocí objektivu s proměnným ohniskem
- Ostření pomocí ergonomického kolečka umístěného pro leváky i praváky z obou stran
- Prizmatická hlava 45°, um 360°rozsah otáčení s nastavitelnou mezioční vzdáleností (54 - 76 mm), dioptrická korekce
- Volitelně je možná montáž digitální kamery (SM 161)
Zvětšení | plynule 7 - 45krát |
Zorné pole - průměr v mm | 28 - 5 |
Pracovní vzdálenost v mm | 105 |
Připojení kamery | Ano |
Okulár | Trinokular |
- Kontrola dílců ve výrobě i na kontrolním pracovišti
Štítek | Číslo zboží | Osvětlení | |
LED prstenec 150 lr |
4245030 | ||
Zdroj studeného světla |
4245068 | Intenzita osvětlení 26 mlx, 150 W | |
Ohebný světlovodný kabel 200 fl |
4245042 | ||
Okulár zvětšení 15x 150 e15 |
4245010 | ||
Okulár zvětšení 20x 150 e20 |
4245011 | ||
Okulár zvětšení 10x 150 e10s |
4245012 | ||
Předsádková čočka- zvětšení 2x 150 v2,0 |
4245021 | ||
Předsádková čočka - zvětšení 0,5x 150 v0,5 |
4245020 |
