použití na místě
MarStand 107 G
Číslo zboží 4221547
107 G Granitová příměrná deska
Stupeň přesnosti 1
DIN 876
Tloušťka desky v mm: 150
Velikost desky v mm: 1500 x 1000
- Vybraný, jemnozrnný černý granit
- Těsné uspořádání krystalů - vysoká homogenita
- Tvrdost 6-7 podle Mohsovy stupnice
- Zkušební plocha leštěná s hedvábně lesklým povrchem, proto neoslňující
- Absolutní korozivzdornost
- Nemagnetický a nevodivý
- Možnost snadného posuvu měřicích nástrojů a zkušebních zařízení
Tolerance rovinnosti DIN 876 | t1 = 10(1 + L/1000) µm, L in mm |
Hmotnost produktu | 675 kg |
Abmessungen |
- Pro měřicí úlohy, orýsování, tušírování a lapovaní přesných dílů
- Doporučení pro ustavení (s volitelným příslušenstvím):
- do velikosti 400 mm s nastavitelnými podložkami 107 Asa na pracovním stole
- od velikosti 630 mm s podstavcem 107 Us nebo skříňovým podstavcem 107 Ug
MarStand 107 G
107 G Granitová příměrná deska Stupeň přesnosti 1 DIN 876 Tloušťka desky v mm: 100 Ve...
MarStand 107 G
107 G Granitová příměrná deska Stupeň přesnosti 1 DIN 876 Tloušťka desky v mm: 150 Ve...
MarStand 107 G
107 G Granitová příměrná deska Stupeň přesnosti 1 DIN 876 Tloušťka desky v mm: 200 Ve...
MarStand 107 G
MarStand 107 G
107 G Granitová příměrná deska Stupeň přesnosti 1 DIN 876 Tloušťka desky v mm: 80 Vel...
MarStand 107 G
MarStand 107 G
107 G Granitová příměrná deska Stupeň přesnosti 1 DIN 876 Tloušťka desky v mm: 60 Vel...
MarStand 107 G
