Micromar | Digital 3-point inside measuring instrument - in Set
Micromar 844 EWRi
Číslo zboží 4192342
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Micromar 844 EWRi
Tovární norma
Rozsah měření mm: 20 - 50mm
Rozsah dodávky: Základní jednotka 844 EWRi-g, Měřicí hlavice 44 Ak, Nastavovací kroužky, Baterie, Návod k obsluze, Šestihranný klíč, Pouzdro
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi | Č. výr. 4192342
Rozsah měření mm 20 - 50 mm
Rozsah měření .775 - 2"
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Mez chyb µm 4 µm
Délková tolerance prodloužení µm
  • Při úplném dolehnutí měřicích snímačů
Typ baterie CR 2450N (3V Lithium)
Rozměrový výkres 1
Rychlé měření pomocí zasouvání páky (pokrývá celý rozsah použití příslušné měřicí hlavy) od:
  • Průchozí otvory
  • Slepé otvory
Štítek Číslo zboží Rozsah měření mm Rozsah měření Rozlišení mm/inch Typ baterie
4102220 Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4190400 Upínací deska pro 44 EWR(i) / 844 EWR(i)
44 EWR-gs
4190400 -
4192361 Inside measuring instrument - Basic unit with lever retraction
844 EWRi-g
4192361 20 - 100 mm 0,775 - 4,0" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium)
Nahoru
