použití na místě
Micromar 844 EWRi
Číslo zboží 4192340
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Micromar 844 EWRi
Tovární norma
Rozsah měření mm: 6 - 12mm
Rozsah dodávky: Základní jednotka 844 EWRi-g, Měřicí hlavice 44 Ak, Nastavovací kroužky, Baterie, Návod k obsluze, Šestihranný klíč, Pouzdro
Micromar 844 EWRi | Č. výr. 4192340 | |
Rozsah měření mm | 6 - 12 mm |
Rozsah měření | .25 - .4725" |
Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
Mez chyb µm | 4 µm |
Délková tolerance prodloužení µm |
Typ baterie | CR 2450N (3V Lithium) |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
Štítek | Číslo zboží | Rozsah měření mm | Rozsah měření | Rozlišení mm/inch | Typ baterie | |
Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | ||||
Upínací deska pro 44 EWR(i) / 844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - | |||
Inside measuring instrument - Basic unit with lever retraction 844 EWRi-g |
4192360 | 6 - 20 mm | .25 - .775" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3V Lithium) |
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Tovární norma Rozsah měření: 20 - 50mm Rozsah ...
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Tovární norma Rozsah měření: 50 - 100mm Rozsah...
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Tovární norma Rozsah měření: 12 - 20mm Rozsah ...
