Micromar | Digital 3-point inside measuring instrument
Micromar 844 EWRi
Číslo zboží 4192312
Digital 3-point inside measuring instrument Micromar 844 EWRi
Tovární norma
Rozsah měření mm: 30 - 40mm
Rozsah dodávky: Základní jednotka 844 EWRi-g, Měřicí hlavice 44 Ak, Návod k obsluze, Baterie, Šestihranný klíč, Pouzdro
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi | Č. výr. 4192312
Rozsah měření mm 30 - 40 mm
Rozsah měření 1.2 - 1.6"
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Mez chyb µm 4 µm
Délková tolerance prodloužení µm
  • Při úplném dolehnutí měřicích snímačů
Typ baterie CR 2450N (3V Lithium)
Abmessungen b 15 mm | c 5 mm | d 76 mm |
Rozměrový výkres 1
Rychlé měření pomocí zasouvání páky (pokrývá celý rozsah použití příslušné měřicí hlavy) od:
  • Průchozí otvory
  • Slepé otvory
Štítek Číslo zboží Průměr v mm Norma Rozsah měření mm
4102220 Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4102603 Datový kabel USB, obousměrný
DK-U1
4102603
4102606 Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic
DK-D1
4102606
4710050 Nastavovací kroužek
355 E
4710050 30 mm DIN 2250 C
4190400 Upínací deska pro 44 EWR(i) / 844 EWR(i)
44 EWR-gs
4190400 -
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 6 - 8mm Rozsah dodávky: Zá...
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 40 - 50mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 60 - 70mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 85 - 100mm Rozsah dodávky:...
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 25 - 30mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 16 - 20mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 20 - 25mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 10 - 12mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 8 - 10mm Rozsah dodávky: Z...
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 12 - 16mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 50 - 60mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 70 - 85mm Rozsah dodávky: ...
Nahoru
