použití na místě
Micromar 844 EWR
Číslo zboží 4192243
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Micromar 844 EWR
Tovární norma
Rozsah měření mm: 50 - 100mm
Rozsah dodávky: Základní jednotka 844 EWR-g, Měřicí hlavice 44 Ak, Nastavovací kroužky, Baterie, Návod k obsluze, Šestihranný klíč, Pouzdro
Micromar 844 EWR | Č. výr. 4192243 | |
Rozsah měření mm | 50 - 100 mm |
Rozsah měření | 2 - 4" |
Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
Mez chyb µm | 5 µm |
Délková tolerance prodloužení µm |
Typ baterie | CR 2450N (3V Lithium) |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
Štítek | Číslo zboží | Rozsah měření mm | Rozsah měření | Rozlišení mm/inch | Typ baterie | |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 | ||||
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic DK-D1 |
4102606 | ||||
Upínací deska pro 44 EWR(i) / 844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - | |||
Inside measuring instrument - Basic unit with lever retraction 844 EWR-g |
4192261 | 20 - 100 mm | 0,775 - 4,0" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3V Lithium) |
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Tovární norma Rozsah měření: 12 - 20mm Rozsah ...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Tovární norma Rozsah měření: 6 - 12mm Rozsah d...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Tovární norma Rozsah měření: 20 - 50mm Rozsah ...
