Micromar | Digital 3-point inside measuring instrument - in Set
Micromar 844 EWR
Číslo zboží 4192240
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Micromar 844 EWR
Tovární norma
Rozsah měření mm: 6 - 12mm
Rozsah dodávky: Základní jednotka 844 EWR-g, Měřicí hlavice 44 Ak, Nastavovací kroužky, Baterie, Návod k obsluze, Šestihranný klíč, Pouzdro
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR | Č. výr. 4192240
Rozsah měření mm 6 - 12 mm
Rozsah měření .25 - .4725"
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Mez chyb µm 4 µm
Délková tolerance prodloužení µm
  • Při úplném dolehnutí měřicích snímačů
Typ baterie CR 2450N (3V Lithium)
Rozměrový výkres 1
Rychlé měření pomocí zasouvání páky (pokrývá celý rozsah použití příslušné měřicí hlavy) od:
  • Průchozí otvory
  • Slepé otvory
Štítek Číslo zboží Rozsah měření mm Rozsah měření Rozlišení mm/inch Typ baterie
4102603 Datový kabel USB, obousměrný
DK-U1
4102603
4102606 Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic
DK-D1
4102606
4190400 Upínací deska pro 44 EWR(i) / 844 EWR(i)
44 EWR-gs
4190400 -
4192260 Inside measuring instrument - Basic unit with lever retraction
844 EWR-g
4192260 6 - 20 mm .25 - .775" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium)
Nahoru
