použití na místě
Micromar 844 EWR
Číslo zboží 4192206
Digital 3-point inside measuring instrument Micromar 844 EWR
Tovární norma
Rozsah měření mm: 8 - 10mm
Rozsah dodávky: Základní jednotka 844 EWR-g, Měřicí hlavice 44 Ak, Návod k obsluze, Baterie, Šestihranný klíč, Pouzdro
Micromar 844 EWR | Č. výr. 4192206 | |
Rozsah měření mm | 8 - 10 mm |
Rozsah měření | .3125 - .4" |
Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
Mez chyb µm | 4 µm |
Délková tolerance prodloužení µm |
Typ baterie | CR 2450N (3V Lithium) |
Abmessungen | a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
Štítek | Číslo zboží | Průměr v mm | Norma | Rozsah měření mm | |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 | |||
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic DK-D1 |
4102606 | |||
Nastavovací kroužek 355 E |
4710026 | 8 mm | DIN 2250 C | |
Upínací deska pro 44 EWR(i) / 844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - |
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 85 - 100mm Rozsah dodávky:...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 30 - 40mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 70 - 85mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 20 - 25mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 6 - 8mm Rozsah dodávky: Zá...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 10 - 12mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 60 - 70mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 40 - 50mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 16 - 20mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 12 - 16mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 25 - 30mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 50 - 60mm Rozsah dodávky: ...
