Micromar | Digital 3-point inside measuring instrument
Micromar 844 EWR
Číslo zboží 4192206
Digital 3-point inside measuring instrument Micromar 844 EWR
Tovární norma
Rozsah měření mm: 8 - 10mm
Rozsah dodávky: Základní jednotka 844 EWR-g, Měřicí hlavice 44 Ak, Návod k obsluze, Baterie, Šestihranný klíč, Pouzdro
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR | Č. výr. 4192206
Rozsah měření mm 8 - 10 mm
Rozsah měření .3125 - .4"
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Mez chyb µm 4 µm
Délková tolerance prodloužení µm
  • Při úplném dolehnutí měřicích snímačů
Typ baterie CR 2450N (3V Lithium)
Abmessungen a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm |
Rozměrový výkres 1
Rychlé měření pomocí zasouvání páky (pokrývá celý rozsah použití příslušné měřicí hlavy) od:
  • Průchozí otvory
  • Slepé otvory
Štítek Číslo zboží Průměr v mm Norma Rozsah měření mm
4102603 Datový kabel USB, obousměrný
DK-U1
4102603
4102606 Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic
DK-D1
4102606
4710026 Nastavovací kroužek
355 E
4710026 8 mm DIN 2250 C
4190400 Upínací deska pro 44 EWR(i) / 844 EWR(i)
44 EWR-gs
4190400 -
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 40 - 50mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 10 - 12mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 60 - 70mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 30 - 40mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 85 - 100mm Rozsah dodávky:...
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 6 - 8mm Rozsah dodávky: Zá...
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 12 - 16mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 70 - 85mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 20 - 25mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 16 - 20mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 25 - 30mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument Tovární norma Rozsah měření: 50 - 60mm Rozsah dodávky: ...
Nahoru
