použití na místě
Micromar 44 EWR
Číslo zboží 4191242
Samostředicí digitální mikrometr na měření vnitřních rozměrů v sadě Micromar 44 EWR
Měření:
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
Třída krytí: IP 65
Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
DIN 863-4
Rozsah měření mm 20 - 50 mm mm
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Základní jednotka 44 EWR-g, Měřicí hlavice 44 Ak, Nastavovací kroužky, Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro
Micromar 44 EWR | Č. výr. 4191242 | |
Rozsah měření mm | 20 - 50 mm |
Rozsah měření | .775 - 2" |
Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
Mez chyb µm | 4 µm |
Délková tolerance prodloužení µm | při úplném dolehnutí měřicích doteků |
Typ baterie | CR 2450N (3V Lithium) |
Stoupání vřetene mm | 1.5 mm |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
Štítek | Číslo zboží | Rozsah měření mm | Rozsah měření | Rozlišení mm/inch | Typ baterie | |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 | ||||
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic DK-D1 |
4102606 | ||||
Upínací deska pro 44 EWR(i) / 844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - | |||
Digital inside micrometer - Basic unit 44 EWR-g |
4191261 | 20 - 100 mm | 0,775 - 4,0" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3V Lithium) |
Micromar 44 EWR
Samostředicí digitální mikrometr na měření vnitřních rozměrů v sadě Měření: Průchozí otvory...
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
