použití na místě
Micromar 44 EWR
Číslo zboží 4191220
Samostředicí digitální mikrometr na měření vnitřních rozměrů Micromar 44 EWR
Měření:
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
Třída krytí: IP 65
Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
DIN 863-4
Rozsah měření mm 150 - 175 mm mm
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Základní jednotka 44 EWR-g, Měřicí hlavice 44 Ak, Návod k obsluze, Baterie, Pouzdro
Micromar 44 EWR | Č. výr. 4191220 | |
Rozsah měření mm | 150 - 175 mm |
Rozsah měření | 5.9 - 6.9" |
Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
Mez chyb µm | 7 µm |
Délková tolerance prodloužení µm | při úplném dolehnutí měřicích doteků |
Typ baterie | CR 2450N (3V Lithium) |
Stoupání vřetene mm | 1.5 mm |
Abmessungen | b 27 mm | c 7 mm | d 132 mm | |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
Štítek | Číslo zboží | Průměr v mm | Norma | Rozsah měření mm | |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 | |||
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic DK-D1 |
4102606 | |||
Nastavovací kroužek 355 E |
4710122 | 175 mm | DIN 2250 C | |
Upínací deska pro 44 EWR(i) / 844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - |
Micromar 44 EWR
Samostředicí digitální mikrometr na měření vnitřních rozměrů Měření: Průchozí otvory
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
