použití na místě
Micromar 44 EWR
Číslo zboží 4191161
Mikrometr na měření vnitřních rozměrů v sadě Micromar 44 EWR
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středicí okraje
Třída krytí: IP 52
Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Rozsah měření mm 12 - 20 mm mm
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Základní přístroj 44 EWg, Měřicí hlavice 44 Ak, Nastavovací kroužky, Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro
- Připojovací závit pro výměnu měřicí hlavice
- Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími doteky (uspořádání 3 x 120°)
- Měřicí čelisti od rozsahu 12 mm z tvrdokovu.
- Od rozsahu 12 mm měřicích čelistí pro měření až do dna otvoru
- Od 40 mm těleso měřicí hlavy z eloxovaného hliníku
Micromar 44 EWR | Č. výr. 4191161 | |
Rozsah měření mm | 12 - 20 mm |
Rozsah měření | .4725 - .775" |
Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
Mez chyb µm | 4 µm |
Délková tolerance prodloužení µm | při úplném dolehnutí měřicích doteků |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středicí okraje
Štítek | Číslo zboží | |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
