použití na místě
Micromar 44 EWR
Číslo zboží 4191121
Digitální mikrometr na měření vnitřních rozměrů Micromar 44 EWR
Měření
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středicí okraje
Třída krytí: IP 52
Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Rozsah měření mm 8 - 10 mm mm
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Základní přístroj 44 EWg, Měřicí hlavice 44 Ak, Návod k obsluze, Baterie, Pouzdro
- Připojovací závit pro výměnu měřicí hlavice
- Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími doteky (uspořádání 3 x 120°)
- Měřicí čelisti od rozsahu 12 mm z tvrdokovu.
- Od rozsahu 12 mm měřicích čelistí pro měření až do dna otvoru
- Od 40 mm těleso měřicí hlavy z eloxovaného hliníku
Micromar 44 EWR | Č. výr. 4191121 | |
Rozsah měření mm | 8 - 10 mm |
Rozsah měření | .3125 - .4" |
Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
Mez chyb µm | 4 µm |
Délková tolerance prodloužení µm | při úplném dolehnutí měřicích doteků |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Abmessungen | a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středicí okraje
Štítek | Číslo zboží | Průměr v mm | Norma | |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 | ||
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 | ||
Nastavovací kroužek 355 E |
4710026 | 8 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 EWR
Digitální mikrometr na měření vnitřních rozměrů Měření Průchozí otvory Slepé o...
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
