použití na místě
Micromar 44 AS
Číslo zboží 4190353
Mikrometry na měření vnitřních rozměrů v sadě Micromar 44 AS
Měření:
- Průchozí otvory
- Tupé otvory
- Středicí okraje
DIN 863-4
Rozsah měření mm: 50 - 100 mm mm
Dělení stupnice mm: 0.005
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Nastavovací kroužky, Klíč k výměně měřicích hlavic (od 30 mm), Šestihranný imbusový klíč, Pouzdro
- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Rychloposuv s integrovanou řehtačkou
- Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími doteky (uspořádání 3 x 120°)
- Měřicí čelisti od rozsahu 12 mm z tvrdokovu.
- Od rozsahu 12 mm měřicích čelistí pro měření až do dna otvoru
- Od 40 mm těleso měřicí hlavy z eloxovaného hliníku
Micromar 44 AS | Č. výr. 4190353 | |
Rozsah měření mm | 50 - 100 mm |
Hodnota členění měřítka mm | 0,005 |
Mez chyb µm | 5 µm |
Délková tolerance prodloužení µm | při úplném dolehnutí měřicích doteků |
- Průchozí otvory
- Tupé otvory
- Středicí okraje
Micromar 44 AS
Mikrometry na měření vnitřních rozměrů v sadě Měření: Průchozí otvoryTupé otvory
Micromar 44 AS
Micromar 44 AS
