použití na místě
Micromar 44 A
Číslo zboží 4190311
Mikrometr pro měření vnitřních rozměrů Micromar 44 A
Měření:
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středicí okraje
DIN 863-4
Rozsah měření mm: 8 - 10 mm mm
Dělení stupnice mm: 0.001
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Šestihranný imbusový klíč, Klíč k výměně měřicích hlavic (od 30 mm), Pouzdro
- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Rychloposuv s integrovanou řehtačkou
- Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími doteky (uspořádání 3 x 120°)
- Měřicí čelisti od rozsahu 12 mm z tvrdokovu.
- Od rozsahu 12 mm měřicích čelistí pro měření až do dna otvoru
- Od 40 mm těleso měřicí hlavy z eloxovaného hliníku
Micromar 44 A | Č. výr. 4190311 | |
Rozsah měření mm | 8 - 10 mm |
Hodnota členění měřítka mm | 0,001 |
Mez chyb µm | 4 µm |
Délková tolerance prodloužení µm | při úplném dolehnutí měřicích doteků |
Stoupání vřetene mm | 0.5 mm |
Abmessungen | a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středicí okraje
Štítek | Číslo zboží | Průměr v mm | Norma | |
Nastavovací kroužek 355 E |
4710026 | 8 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 A
Mikrometr pro měření vnitřních rozměrů Měření: Průchozí otvorySlepé otvory
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
