použití na místě
Micromar 44 Cms 1
Číslo zboží 4168020
Mikrometr na měření vnitřních rozměrů v sadě Micromar 44 Cms 1
Pro měření vnitřních průměrů a rozměrů vzdáleností a také použití jako nastavitelný mikrometr na měření vnitřních rozměrů pro nastavení například paralelních vzdáleností
DIN 863-4
Rozsah měření mm: 100 - 150 mm mm
Dělení stupnice mm: 0.01
Rozsah dodávky: PouzdroMěřicí hlava 44 Cm, od rozsahu měření 100-150 mm s prodlužovacími díly 44 Cv, pouzdro
- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Lehká konstrukce s vysokou tuhostí
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Aretační páčka
- Kulové měřicí plochy, s osazeny tvrdokovem
- Výměnné prodloužovací nástavce 44 Cv s válcovými koncovými měrkami pružně uloženými v ochranných pouzdrech umožňují zvětšení rozsahu měření
- Ochranná pouzdra matně chromována
Micromar 44 Cms 1 | Č. výr. 4168020 | |
Rozsah měření mm | 100 - 150 mm |
Hodnota členění měřítka mm | 0,01 |
Maximální odchylka | Výrobní tolerance nástavců 44 CV: ISO 286 js2 |
Stoupání vřetene mm | 0.5 mm |
Abmessungen | a 5 mm | b 16 mm | c 2 mm | d 2 mm | e 18 mm | |
Micromar 44 Cms 3
Mikrometr na měření vnitřních rozměrů v sadě Pro měření vnitřních průměrů a rozměrů vzdáleností a t...
Micromar 44 Cms 4
Micromar 44 Cms 2
Micromar 44 Cm
Mikrometr pro měření vnitřních rozměrů Pro měření vnitřních průměrů a rozměrů vzdáleností a také po...
