použití na místě
Micromar 44 F
Číslo zboží 4163004
Mikrometr pro měření vnitřních rozměrů Micromar 44 F
Pro měření vnitřních průměrů a rozměrů vzdáleností a také použití jako nastavitelný mikrometr na měření vnitřních rozměrů pro nastavení například paralelních vzdáleností
DIN 863-4
Rozsah měření mm: 100 - 125 mm mm
Dělení stupnice mm: 0.01
Rozsah dodávky: Pouzdro
- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Lehká konstrukce s vysokou tuhostí
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Sférické leštěné měřicí plochy, jedna měřicí plocha seřiditelná
- Od rozsahu měření 100 - 125 mm včetně izolační rukojeti a aretační páčky
Micromar 44 F | Č. výr. 4163004 | |
Rozsah měření mm | 100 - 125 mm |
Hodnota členění měřítka mm | 0,01 |
Mez chyb µm | 6 µm |
Stoupání vřetene mm | 0.5 mm |
Abmessungen | a 8 mm | b 20 mm | c 4.5 mm | d 4.5 mm | e 20 mm | |
Štítek | Číslo zboží | Průměr v mm | Norma | |
Nastavovací kroužek 355 E |
4710120 | 100 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 F
Mikrometr pro měření vnitřních rozměrů Pro měření vnitřních průměrů a rozměrů vzdáleností a také po...
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
