použití na místě
Micromar 40 EWR-L
Číslo zboží 4157400
Digitální třmenové mikrometry Micromar 40 EWR-L
Rozsah měření mm 0 - 100 mm mm
- Prevence poškození obrobků: Neotáčivé vřeteno doléhá k povrchu kolmým pohybem, a je tak možné předcházet vzniku rýh, např. kvůli přítomnosti prachu po broušení na choulostivých a jemně opracovaných površích.
- Ideálně vhodné k měření tenkých kovových fólií, aniž by docházelo k jejich zkroucení a v důsledku toho k ohnutí.
- Měřenízávitů prostřednictvím drátků na měření závitů: Oba držáky měřicích drátků zůstávají díky neotáčivému vřetenu stabilně vůči sobě ve správné poloze.
Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
Třída krytí: IP 65
ISO 3611
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Nastavovací měrka (od měřicího rozsahu 25-50 mm), Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Pouzdro
- Kontrastní číslicový displej
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a pevný dotek osazeny tvrdokovem
- Rychloposuv QUICK DRIVE
- Neotáčivé vřeteno
- Předsazená řehtačka integrovaná do bubínku
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
Micromar 40 EWR-L | Č. výr. 4157400 | |
Rozsah měření mm | 0 - 100 mm |
Rozsah měření | 0 - 4" |
Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
Síla při měření (N) | 5 - 10 |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Materiál plochy měření | Tvrdokov |
Průměr vřetene | 6.5 mm |
Stoupání vřetene mm | 5 mm |
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic DK-D1 |
4102606 |
