použití na místě
Micromar 40 EWR-S
Číslo zboží 4157043
Digitální třmenový mikrometr Micromar 40 EWR-S
Rozsah měření mm 50 - 75 mm mm
K měření úzkých drážek, zápichů atd.
Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
Třída krytí: IP 65
DIN 863-3
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Nastavovací měrka (od měřicího rozsahu 25-50 mm), Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Pouzdro
- S břitovými měřicími plochami
- Kontrastní číslicový displej
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Rychloposuv QUICK DRIVE
- Neotáčivé vřeteno
- Předsazená řehtačka integrovaná do bubínku
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
Micromar 40 EWR-S | Č. výr. 4157043 | |
Rozsah měření mm | 50 - 75 mm |
Rozsah měření | 2 - 3" |
Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
Mez chyb µm | 5 µm |
Síla při měření (N) | 5 - 10 |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Materiál plochy měření | kalená ocel |
Průměr vřetene | 6.5 mm |
Stoupání vřetene mm | 5 mm |
Abmessungen | a 57 mm | b 15.5 mm | c 107 mm | |
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Micromar 40 EWR-S
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 25 - 50 mm mm K měření úzkých drážek, zápichů atd. Datové...
Micromar 40 EWR-S
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 75 - 100 mm mm K měření úzkých drážek, zápichů atd. Datov...
Micromar 40 EWR-S
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 0 - 25 mm mm K měření úzkých drážek, zápichů atd. Datové ...
