použití na místě
Micromar 40 EWR-B
Číslo zboží 4157032
Digitální třmenový mikrometr Micromar 40 EWR-B
Rozsah měření mm 0 - 25 mm mm
K měření drážek, drážkových hřídelí, zápichů atd.
Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
Třída krytí: IP 65
DIN 863-3
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Nastavovací měrka (od měřicího rozsahu 25-50 mm), Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Pouzdro
- Se zmenšenými měřicími plochami Ø 3 mm
- Kontrastní číslicový displej
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a pevný dotek osazeny tvrdokovem
- Rychloposuv
- Předsazená řehtačka integrovaná do bubínku
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
Micromar 40 EWR-B | Č. výr. 4157032 | |
Rozsah měření mm | 0 - 25 mm |
Rozsah měření | 0 - 1" |
Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
Mez chyb µm | 4 µm |
Síla při měření (N) | 5 - 10 |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Materiál plochy měření | Tvrdokov |
Průměr vřetene | 6.5 mm |
Stoupání vřetene mm | 0.5 mm |
Abmessungen | a 32 mm | b 11.5 mm | c 57 mm | |
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic DK-D1 |
4102606 |
