použití na místě
Micromar 40 EWR
Číslo zboží 4157003
Digitální třmenový mikrometr Micromar 40 EWR
Rozsah měření mm 75 - 100 mm mm
Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
Třída krytí: IP 65
ISO 3611
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Nastavovací měrka (od měřicího rozsahu 25-50 mm), Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Pouzdro
- Kontrastní číslicový displej
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a pevný dotek osazeny tvrdokovem
- Rychloposuv
- Předsazená řehtačka integrovaná do bubínku
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
Micromar 40 EWR | Č. výr. 4157003 | |
Rozsah měření mm | 75 - 100 mm |
Rozsah měření | 3 - 4" |
Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
Mez chyb µm | 3 µm |
Odchylka rovnoběžnosti v µm | 3 µm |
Odchylka rovinnosti v µm | 0.6 µm |
Síla při měření (N) | 5 - 10 |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Materiál plochy měření | Tvrdokov |
Průměr vřetene | 6.5 mm |
Stoupání vřetene mm | 0.5 mm |
Abmessungen | a 57 mm | b 13 mm | c 107 mm | |
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Micromar 40 EWR
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 150 - 175 mm mm Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný)...
Micromar 40 EWR
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 25 - 50 mm mm Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), ...
Micromar 40 EWR
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 125 - 150 mm mm Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný)...
Micromar 40 EWR
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 0 - 25 mm mm Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), U...
Micromar 40 EWR
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 175 - 200 mm mm Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný)...
Micromar 40 EWR
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 50 - 75 mm mm Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), ...
Micromar 40 EWR
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 100 - 125 mm mm Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný)...
