použití na místě
Micromar 40 AB
Číslo zboží 4134103
Třmenový mikrometr Micromar 40 AB
Pro měření drážek, drážkových hřídelí, zápichů atd.
DIN 863-3
Rozsah měření mm: 75 - 100 mm mm
Dělení stupnice mm: 0.01
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Nastavovací měrka (od měřicího rozsahu 25-50 mm), Pouzdro
- Se zmenšenými měřicími plochami Ø 3 mm
- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Ocelový třmen s tvrzeným lakem
- Měřicí vřeteno a pevný dotek z kalené oceli, osazené tvrdokovem
- Tepelně izolovaný třmen
- Rychloposuv s integrovanou řehtačkou
- Aretační páčka
Micromar 40 AB | Č. výr. 4134103 | |
Rozsah měření mm | 75 - 100 mm |
Hodnota členění měřítka mm | 0,01 |
Mez chyb µm | 5 µm |
Síla při měření (N) | 5 - 10 |
Stoupání vřetene mm | 0.5 mm |
Abmessungen | a 131 mm | b 71.5 mm | c 13 mm | |
