použití na místě
MarCal 30 N
Číslo zboží 4127301
Mechanický hloubkoměr s noniem MarCal 30 N
Rozsah měření mm: 0 - 200 mm
Dělení stupnice mm: 0.05 mm
Rozsah dodávky: Pouzdro
- Nonius a stupnice matně pochromovány pro umožnění odečtu hodnot bez oslnění
- Aretační šroub dole
- Kalený měřicí dotek
- Měřicí plochy z kalené nerezové oceli
- Otočný měřicí můstek
MarCal 30 N | Č. výr. 4127301 | |
Rozsah měření mm | 0 - 200 mm |
Dělení stupnice mm | 0.05 mm |
Mezní chyba (mm) | 0.05 mm |
Norma | DIN 862 |
Abmessungen | a 1.5 mm | b 100 mm | c 285 mm | d 8 mm | g 3.5 mm | |
- Přímá tyčka: pro běžná měření hloubek
- Se snímacím hrotem: pro měření v úzkých drážkách, malých otvorech nebo na nerovných plochách
