použití na místě
MarCal 30 EWR
Číslo zboží 4126653
Digitální hloubkoměr MarCal 30 EWR
Rozsah měření mm: 0 - 300 mm
Rozlišení mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Třída krytí: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Pouzdro
- Kontrastní číslicový displej
- Aretační šroub nahoře
- Lapované vodicí plochy
- Měřicí plochy z kalené nerezové oceli
- Jezdec a vodicí tyč z kalené, nerezové oceli
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
- Zvýšené vodicí dráhy k ochraně stupnice
- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Stěrky nečistot integrované v jezdci
MarCal 30 EWR | Č. výr. 4126653 | |
Rozsah měření mm | 0 - 300 |
Rozsah měření | 0 - 12" |
Rozlišení mm/inch | 0.01 / .0005" |
Mezní chyba (mm) | 0.04 mm |
Mezní chyba, palce | 0,0015" |
Norma | ISO 13385-2 |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Abmessungen | a 382 mm | b 150 mm | |
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 30 EWR
Digitální hloubkoměr Rozsah měření: 0 - 500 mm Rozlišení mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch Datové rozhr...
MarCal 30 EWR
Digitální hloubkoměr Rozsah měření: 0 - 150 mm Rozlišení mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch Datové rozhr...
MarCal 30 EWR
Digitální hloubkoměr Rozsah měření: 0 - 200 mm Rozlišení mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch Datové rozhr...
