použití na místě
Multimar 25 EWR
Číslo zboží 4119003
Digitální univerzální posuvné měřidlo Multimar 25 EWR
Rozsah použití vnější: 0 - 1250
Rozlišení mm/inch: 0,01 / .0005"
Datové rozhraní: USB, Digimatic, Opto RS-232C, Wireless
Třída krytí: IP 65
Rozsah dodávky: Baterie, Návod k obsluze, Montážní a odkládací bloky, Dřevěné pouzdro, bez ramen a doteků
- Možnost individuálního přizpůsobení podle měřicí úlohy díky výměnným měřicím ramenům, snímacím dotekům a dorazovým prvkům (volitelné příslušenství)
- Díky patentované možnosti upnutí měřicích prvků na horní nebo spodní straně jezdce je displej vždy čitelný ze strany obsluhy
- Rozsah použití lze zvětšit otočením měřicích ramen
- Oběma jezdci s měřicími rameny lze pohybovat na vodicí liště, díky tomu je možné rovnoměrně rozložit hmotnost měřidla i při měření malých rozměrů
- Šoupátko a kolejnice nerezové a kalené
Multimar 25 EWR | Č. výr. 4119003 | |
Rozsah použití vnější | 0 - 1250 |
Mezní chyba (mm) | 0.04 mm |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Abmessungen | a 1450 mm | |
- Vnější a vnitřní průměry
- Středicí okraje
- Úzké nákružky
- Vnější a vnitřní kužele
- Rybinové drážky
- Zápichy
- Vzdálenosti otvorů
Štítek | Číslo zboží | Upínací otvor | Vyložení v mm | |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 | ||
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 | ||
Upínače 844 Tma |
4503030 | 5 mm | |
Upínače 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | |
Měřicí ramena 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm |
Hloubkové dorazy pro měřicí ramena 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | ||
Měřicí hroty pro měření vzdálenosti otvorů 25 Eba |
4119010 | ||
4119011 |
Multimar 25 EWR
Digitální univerzální posuvné měřidlo Multimar 25 EWR Rozsah použití vnější: 0 - 300 Rozlišení mm/i...
Multimar 25 EWR
Digitální univerzální posuvné měřidlo Multimar 25 EWR Rozsah použití vnější: 0 - 600 Rozlišení mm/i...
Multimar 25 EWR
Digitální univerzální posuvné měřidlo Multimar 25 EWR Rozsah použití vnější: 0 - 1000 Rozlišení mm/...
