použití na místě
MarCal 18 EWR-V
Číslo zboží 4112722
Digitální univerzální posuvné měřítko MarCal 18 EWR-V
Rozsah měření mm: 0 - 300 mm
Rozlišení mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Hloubkoměr:
Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Třída krytí: IP 65
Rozsah dodávky: Měřicí doteky, Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro
- Kontrastní číslicový displej
- Aretační šroub nahoře
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Stěrky nečistot integrované v jezdci
- Jezdec a vodicí tyč z kalené, nerezové oceli
- Měřicí plochy pro měření vnějších rozměrů
- Měřicí čelisti se závitem M 2,5 k upnutí měřicích doteků pro měření vnitřních a vnějších rozměrů
MarCal 18 EWR-V | Č. výr. 4112722 | |
Rozsah měření mm | 0 - 300 |
Rozsah měření | 0 - 12" |
Rozlišení mm/inch | 0.01 / .0005" |
Mezní chyba (mm) | 0.06 mm |
Mezní chyba, palce | .0025" |
Norma | Tovární norma |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Abmessungen | a 410 mm | b 90 mm | c 12 mm | d 75.5 mm | e 20 mm | |
- Pro měření vnitřních a vnějších rozměrů u zápichů, drážek atd.
- Individuální přizpůsobení pomocí měřicích doteků se závitem M2,5
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
