použití na místě
MarCal 18 EWR
Číslo zboží 4112717
Digitální posuvné měřítko MarCal 18 EWR
Rozsah měření mm: 0 - 1000 mm
Rozlišení mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Třída krytí: IP 65
Rozsah dodávky: Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Pouzdro
- Kontrastní číslicový displej
- Aretační šroub nahoře
- Zaoblené měřicí plochy pro měření vnitřních rozměrů
- Jezdec a vodicí tyč z kalené, nerezové oceli
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
- Zvýšené vodicí dráhy k ochraně stupnice
- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Stěrky nečistot integrované v jezdci
MarCal 18 EWR | Č. výr. 4112717 | |
Rozsah měření mm | 0 - 1000 |
Rozsah měření | 0 - 40" |
Rozlišení mm/inch | 0.01 / .0005" |
Mezní chyba (mm) | 0.06 mm |
Mezní chyba, palce | .0025" |
Norma | Tovární norma |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Abmessungen | a 1165 mm | b 150 mm | c 20 mm | d 20 mm | e 30 mm | |
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 18 EWR
Digitální posuvné měřítko Rozsah měření: 0 - 300 mm Rozlišení mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch Datové ...
MarCal 18 EWR
Digitální posuvné měřítko Rozsah měření: 0 - 800 mm Rozlišení mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch Datové ...
MarCal 18 EWR
Digitální posuvné měřítko Rozsah měření: 0 - 500 mm Rozlišení mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch Datové ...
