použití na místě
MarCal 18 ESA
Číslo zboží 4112622
Digitální posuvné měřítko MarCal 18 ESA
Rozsah měření mm: 0 - 800 mm
Rozlišení mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Datové rozhraní: bez
Třída krytí: bez
Rozsah dodávky: Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro
- Jezdec i vodicí část z důvodu odlehčení vyrobeny z hliníku tvrzeného eloxováním (1100HV)
- Kontrastní číslicový displej
- Aretační šroub nahoře
- Zaoblené měřicí plochy pro měření vnitřních rozměrů
- Lehký a stejnosměrný posuv díky prizmatickému vedení
- Měřicí plochy z kalené nerezové oceli
- Měřicí břity pro vnější rozměry
- Stěrky nečistot integrované v jezdci
MarCal 18 ESA | Č. výr. 4112622 | |
Rozsah měření mm | 0 - 800 |
Rozsah měření | 0 - 32" |
Rozlišení mm/inch | 0.01 / .0005" |
Mezní chyba (mm) | 0.07 mm |
Mezní chyba, palce | 0,0025" |
Norma | Tovární norma |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Abmessungen | a 1026 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm |
