použití na místě
MarCal 16 EWR-NA
Číslo zboží 4103074
Digitální speciální posuvné měřítko MarCal 16 EWR-NA
Rozsah měření mm: 0 - 150 mm
Rozlišení mm/inch: 0.01 / .0005"
Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Třída krytí: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Pouzdro
- Kontrastní číslicový displej
- Aretační šroub nahoře
- Lapované vodicí plochy
- Měřicí břity pro měření vnitřních rozměrů
- Jezdec a vodicí tyč z kalené, nerezové oceli
- Možnost stupňovitého (výškového) měření
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
- Zvýšené vodicí dráhy k ochraně stupnice
- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Stěrky nečistot integrované v jezdci
MarCal 16 EWR-NA | Č. výr. 4103074 | |
Rozsah měření mm | 0 - 150 |
Rozsah měření | 0 - 6" |
Rozlišení mm/inch | 0.01 / .0005" |
Mezní chyba (mm) | 0.03 mm |
Mezní chyba, palce | .001" |
Norma | Tovární norma |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Hloubkoměr | kulatý |
Abmessungen | a 20 mm | b 40 mm | c 16.5 mm | d 235 mm | e 16 mm | |
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
