použití na místě
MarCal 16 ER
Číslo zboží 4103020
Digitální posuvné měřítko MarCal 16 ER
Rozsah měření mm: 0 - 300 mm
Rozlišení mm/inch: 0.01 / .0005"
Hloubkoměr: bez
Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Posuvové kolečko: false
Třída krytí: bez
- Kontrastní číslicový displej
- Aretační šroub nahoře
- Lapované vodicí plochy
- Měřicí břity pro měření vnitřních rozměrů
- Jezdec a vodicí tyč z kalené, nerezové oceli
- Možnost stupňovitého (výškového) měření
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
- Zvýšené vodicí dráhy k ochraně stupnice
- Stěrky nečistot integrované v jezdci
MarCal 16 ER | Č. výr. 4103020 | |
Rozsah měření mm | 0 - 300 |
Rozsah měření | 0 - 12" |
Rozlišení mm/inch | 0.01 / .0005" |
Mezní chyba (mm) | 0.04 mm |
Mezní chyba, palce | .0015" |
Norma | ISO 13385-1 |
Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
Hloubkoměr | bez |
Abmessungen | a 14 mm | b 64 mm | c 19 mm | d 388 mm | e 16 mm | |
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 16 ER
Digitální posuvné měřítko Rozsah měření: 0 - 300 mm Rozlišení mm/inch: 0.01 / .0005" Hloubkoměr: bez...
MarCal 16 ER
Digitální posuvné měřítko Rozsah měření: 0 - 150 mm Rozlišení mm/inch: 0.01 / .0005" Hloubkoměr: kul...
MarCal 16 ER
Digitální posuvné měřítko Rozsah měření: 0 - 150 mm Rozlišení mm/inch: 0.01 / .0005" Hloubkoměr: plo...
MarCal 16 ER
MarCal 16 ER
Digitální posuvné měřítko Rozsah měření: 0 - 200 mm Rozlišení mm/inch: 0.01 / .0005" Hloubkoměr: plo...
MarCal 16 ER
MarCal 16 ER
