MarConnect |
Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
Číslo zboží 4102220
i-Stick Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless
- Měření bez rušivých doplňkových modulů: V porovnání s konvenčními bezdrátovými řešeními, u kterých je namontován velký externí vysílač s oddělenou baterií, je vysílač u technologie Integrated Wireless optimálně integrován přímo v zařízení.
- Velká volnost pohybu: Technologie Integrated Wireless vám poskytne znatelně více volnosti pohybu. Na měřicím pracovišti, při měření na stroji nebo u stroje a rovněž u velkých obrobků tak nejste omezováni připojovacím kabelem.
- Snadný přenos dat: Prostřednictvím i-Stick můžete vaše naměřené hodnoty jednoduše přenášet do počítače pomocí technologie Integrated Wireless. Přenos naměřených hodnot probíhá jako u datového kabelu přes software MarCom přímo do programu MS Excel© nebo pomocí kódů klávesnice do libovolné aplikace pod systémem Windows.
- Bezpečný přenos: S technologií Integrated Wireless je doručení vašich údajů zaručeno. Měřicí zařízení s technologií Integrated Wireless prostřednictvím hlášení na displeji potvrzují, zda byla odeslaná data správně přenesena, resp. zda se nacházíte v oblasti příjmu přijímače i-Stick.
- Dlouhá životnost baterií: Díky integrovanému bezdrátovému rozhraní pracuje měřicí zařízení zvláště účinně z hlediska využití energie. Na rozdíl od běžných bezdrátových systémů není kromě toho potřeba žádná přídavná baterie.
- Cenově výhodné: S technologií Integrated Wireless lze na každý přijímač i-Stick připojit až 8 měřicích zařízení. Drahé boxy s rozhraními již nejsou potřeba. Již při jediném připojeném měřicím zařízení získáte bezdrátové spojení za cenu kabelu.
Štítek | Číslo zboží | Rozsah měření mm | Rozsah měření | Rozlišení mm/inch | Mezní chyba (mm) | Mezní chyba, palce | Norma | Typ baterie | Hloubkoměr | Posuvové kolečko | Rozsah použití vnější | Mez chyb µm | Odchylka rovnoběžnosti v µm | Odchylka rovinnosti v µm | Síla při měření (N) | Materiál plochy měření | Průměr vřetene | Stoupání vřetene mm | Typ produktu | Rozsah měření mm | Rozsah měření, palce | Rozlišení | Číslicový krok (Inch) | Hystereze fu (µm) | Opakovatelnost fw (µm) | Výška číslic | Rozsah zobrazení analogové stupnice mm | Rozsah zobrazení stupnice, palce | Rozlišení | Maximální odchylka | Opakovatelnost na rovině | Opakovatelnost na otvoru | Odchylka kolmosti v µm | Datové rozhraní | Hmotnost produktu | |
Digitální posuvné měřítko 16 EWRi |
4103400 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | kulatý | ||||||||||||||||||||||||||
4103401 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | kulatý | ||||||||||||||||||||||||||
4103402 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | plochý | ||||||||||||||||||||||||||
4103403 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | plochý | ||||||||||||||||||||||||||
4103404 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | plochý | ||||||||||||||||||||||||||
4103405 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | plochý | ||||||||||||||||||||||||||
4103406 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | bez | ||||||||||||||||||||||||||
4103407 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | bez | ||||||||||||||||||||||||||
Digitální posuvné měřítko 18 EWRi |
4112571 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001" | Tovární norma | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
4112572 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0,0015" | Tovární norma | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
4112574 | 0 - 1000 | 0 - 40" | 0.01 / .0005" | 0.06 mm | 0,0025" | Tovární norma | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
Digitální hloubkoměr 30 EWRi |
4126671 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
4126672 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
4126673 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0,0015" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
4126674 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / .0005" | 0.05 mm | .002" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
Digitální univerzální posuvné měřidlo 25 EWRi |
4119050 | 0.03 mm | CR 2032 (3V Lithium) | 0 - 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4119051 | 0.03 mm | CR 2032 (3V Lithium) | 0 - 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4119052 | 0.04 mm | CR 2032 (3V Lithium) | 0 - 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4119053 | 0.04 mm | CR 2032 (3V Lithium) | 0 - 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Digitální třmenový mikrometr 40 EWRi |
4157100 | 0 - 25 mm | 0 - 1" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Tvrdokov | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157101 | 25 - 50 mm | 1 - 2" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Tvrdokov | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157102 | 50 - 75 mm | 2 - 3" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Tvrdokov | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157103 | 75 - 100 mm | 3 - 4" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Tvrdokov | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157104 | 100 - 125 mm | 4 - 5" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Tvrdokov | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157105 | 125 - 150 mm | 5 - 6" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Tvrdokov | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157106 | 150 - 175 mm | 6 - 7" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Tvrdokov | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157107 | 175 - 200 mm | 7 - 8" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Tvrdokov | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
Indukční přesné indikátory 2000 Wi |
4346701 | Lithium-polymerový akumulátor 3,7 V | 2000 Wi | ± 1 | ± .04" | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
Indukční přesné indikátory 2001 Wi |
4346801 | Lithium-polymerový akumulátor 3,7 V | 2001 Wi | ± 1 | ± .04" | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | 9 mm | ± 0,002 , ± 0,004 , ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 | ± .0001'' , ± .0002" , ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01'' | |||||||||||||||||||||||
Výškoměr 816 CLT |
4429630 | 0 - 350 | 0-14" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (2,0 + L/400) L v mm | 1 µm | 2 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , Wireless | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||
Výškoměr 816 CLT |
4429631 | 0 - 600 | 0-24" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 2,0 + L/400) L v mm | 1 µm | 2 µm | 8 µm | 3x USB 2.0 , Wireless | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||
Výškoměr 817 CLT |
4429600 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , Wireless | 22.2 kg | ||||||||||||||||||||||||
Výškoměr 817 CLT |
4429601 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 6 µm | 3x USB 2.0 , Wireless | 25.6 kg | ||||||||||||||||||||||||
Výškoměr 817 CLT |
4429602 | 0 - 1000 mm | 0 - 40" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 10 µm | 3x USB 2.0 , Wireless | 28.6 kg |
