MarConnect | Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
Číslo zboží 4102220
i-Stick Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
  • Měření bez rušivých doplňkových modulů: V porovnání s konvenčními bezdrátovými řešeními, u kterých je namontován velký externí vysílač s oddělenou baterií, je vysílač u technologie Integrated Wireless optimálně integrován přímo v zařízení.
  • Velká volnost pohybu: Technologie Integrated Wireless vám poskytne znatelně více volnosti pohybu. Na měřicím pracovišti, při měření na stroji nebo u stroje a rovněž u velkých obrobků tak nejste omezováni připojovacím kabelem.
  • Snadný přenos dat: Prostřednictvím i-Stick můžete vaše naměřené hodnoty jednoduše přenášet do počítače pomocí technologie Integrated Wireless. Přenos naměřených hodnot probíhá jako u datového kabelu přes software MarCom přímo do programu MS Excel© nebo pomocí kódů klávesnice do libovolné aplikace pod systémem Windows.
  • Bezpečný přenos: S technologií Integrated Wireless je doručení vašich údajů zaručeno. Měřicí zařízení s technologií Integrated Wireless prostřednictvím hlášení na displeji potvrzují, zda byla odeslaná data správně přenesena, resp. zda se nacházíte v oblasti příjmu přijímače i-Stick.
  • Dlouhá životnost baterií: Díky integrovanému bezdrátovému rozhraní pracuje měřicí zařízení zvláště účinně z hlediska využití energie. Na rozdíl od běžných bezdrátových systémů není kromě toho potřeba žádná přídavná baterie.
  • Cenově výhodné: S technologií Integrated Wireless lze na každý přijímač i-Stick připojit až 8 měřicích zařízení. Drahé boxy s rozhraními již nejsou potřeba. Již při jediném připojeném měřicím zařízení získáte bezdrátové spojení za cenu kabelu.
Štítek Číslo zboží Rozsah měření mm Rozsah měření Rozlišení mm/inch Mezní chyba (mm) Mezní chyba, palce Norma Typ baterie Hloubkoměr Posuvové kolečko Rozsah použití vnější Mez chyb µm Odchylka rovnoběžnosti v µm Odchylka rovinnosti v µm Síla při měření (N) Materiál plochy měření Průměr vřetene Stoupání vřetene mm Typ produktu Rozsah měření mm Rozsah měření, palce Rozlišení Číslicový krok (Inch) Hystereze fu (µm) Opakovatelnost fw (µm) Výška číslic Rozsah zobrazení analogové stupnice mm Rozsah zobrazení stupnice, palce Rozlišení Maximální odchylka Opakovatelnost na rovině Opakovatelnost na otvoru Odchylka kolmosti v µm Datové rozhraní Hmotnost produktu
4103400 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103400 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) kulatý
4103401 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103401 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) kulatý
4103402 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103402 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) plochý
4103403 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103403 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) plochý
4103404 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103404 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) plochý
4103405 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103405 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) plochý
4103406 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103406 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) bez
4103407 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103407 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) bez
4112571 Digitální posuvné měřítko
18 EWRi
4112571 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" Tovární norma CR 2032 (3V Lithium)
4112572 Digitální posuvné měřítko
18 EWRi
4112572 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0,0015" Tovární norma CR 2032 (3V Lithium)
4112574 Digitální posuvné měřítko
18 EWRi
4112574 0 - 1000 0 - 40" 0.01 / .0005" 0.06 mm 0,0025" Tovární norma CR 2032 (3V Lithium)
4126671 Digitální hloubkoměr
30 EWRi
4126671 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" ISO 13385-2 CR 2032 (3V Lithium)
4126672 Digitální hloubkoměr
30 EWRi
4126672 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" ISO 13385-2 CR 2032 (3V Lithium)
4126673 Digitální hloubkoměr
30 EWRi
4126673 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0,0015" ISO 13385-2 CR 2032 (3V Lithium)
4126674 Digitální hloubkoměr
30 EWRi
4126674 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.05 mm .002" ISO 13385-2 CR 2032 (3V Lithium)
4119050 Digitální univerzální posuvné měřidlo
25 EWRi
4119050 0.03 mm CR 2032 (3V Lithium) 0 - 300
4119051 Digitální univerzální posuvné měřidlo
25 EWRi
4119051 0.03 mm CR 2032 (3V Lithium) 0 - 600
4119052 Digitální univerzální posuvné měřidlo
25 EWRi
4119052 0.04 mm CR 2032 (3V Lithium) 0 - 1000
4119053 Digitální univerzální posuvné měřidlo
25 EWRi
4119053 0.04 mm CR 2032 (3V Lithium) 0 - 1250
4157100 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157100 0 - 25 mm 0 - 1" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 2 µm 2 µm 0.6 µm 5 - 10 Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157101 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157101 25 - 50 mm 1 - 2" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 2 µm 2 µm 0.6 µm 5 - 10 Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157102 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157102 50 - 75 mm 2 - 3" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157103 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157103 75 - 100 mm 3 - 4" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157104 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157104 100 - 125 mm 4 - 5" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157105 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157105 125 - 150 mm 5 - 6" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157106 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157106 150 - 175 mm 6 - 7" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 4 µm 4 µm 0.6 µm 5 - 10 Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157107 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157107 175 - 200 mm 7 - 8" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 4 µm 4 µm 0.6 µm 5 - 10 Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4346701 Indukční přesné indikátory
2000 Wi
4346701 Lithium-polymerový akumulátor 3,7 V 2000 Wi ± 1 ± .04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm 11.5 mm
4346801 Indukční přesné indikátory
2001 Wi
4346801 Lithium-polymerový akumulátor 3,7 V 2001 Wi ± 1 ± .04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm 9 mm ± 0,002 , ± 0,004 , ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 ± .0001'' , ± .0002" , ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01''
4429630 Výškoměr
816 CLT
4429630 0 - 350 0-14" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (2,0 + L/400) L v mm 1 µm 2 µm 5 µm 3x USB 2.0 , Wireless 22 kg
4429631 Výškoměr
816 CLT
4429631 0 - 600 0-24" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 2,0 + L/400) L v mm 1 µm 2 µm 8 µm 3x USB 2.0 , Wireless 26 kg
4429600 Výškoměr
817 CLT
4429600 0 - 350 mm 0 - 14" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (1.8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 5 µm 3x USB 2.0 , Wireless 22.2 kg
4429601 Výškoměr
817 CLT
4429601 0 - 600 mm 0 - 24" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (1.8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 6 µm 3x USB 2.0 , Wireless 25.6 kg
4429602 Výškoměr
817 CLT
4429602 0 - 1000 mm 0 - 40" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (1.8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 10 µm 3x USB 2.0 , Wireless 28.6 kg
Nahoru
