použití na místě
Millimar 6303
Číslo zboží 2105750
Pneumatický měřicí kroužek se 3 tryskami Millimar 6303
Kompatibilita: Mahr
Materiálové provedení: kalená ocel
Převodový poměr: 2500:1, 5000:1, 10000:1
Jmenovitý rozměr mm: 8.000 - 14.000 mm
- Kroužky Mahr / Mahr-Federal s pneumatickými měřicími tryskami mají větší vůli, lze je proto snadněji zavádět do otvorů, které se mají měřit, a zároveň mají větší rozsah měření
- Dlouhá životnost: Díky větší vůli měřicího trnu a (volitelně) pochromovanému provedení tělesa se trn pro měření trysek vyznačuje delší provozní životností
- Podsazené měřicí trysky leží pod povrchem měřicího trnu, a jsou tak chráněny před poškozením
- Velké rozměry trysek zamezují zanesení nečistotami a olejem
- Poznámka k objednávání: Při objednávání vždy uveďte i tyto údaje: Převodový poměr indikačního přístroje (např. 2500:1), jmenovitý rozměr, který se má měřit, a stanovené tolerance pro obrobek
Millimar 6303 | Č. výr. 2105750 | |
Typ produktu | 6303 |
Štítek | Číslo zboží | |
Standardní plastová rukojeť |
2237666 |
Millimar 6303
Pneumatický měřicí kroužek se 3 tryskami Millimar 6303 Kompatibilita: Mahr Materiálové provedení: ka...
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
