použití na místě
Millimar 6105 N
Číslo zboží 2105341
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N
Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4
Ø mm: 150.001 - 155 mm
- Pečlivě kalený, žíhaný, broušený a leštěný
- Výrobní tolerance JS3
- Nejistota označení průměru vůči skutečnému: 0,5 x IT1
- Nastavení pneumatických měřicích zařízení (pneumatických trnů s tryskami)
- Poznámka k objednávání: Jako jmenovitý průměr nastavovacího kroužku se doporučuje zvolit stanovenou toleranci pro obrobek
Millimar 6105 N | Č. výr. 2105341 | |
Typ produktu | 6105 N |
Štítek | Číslo zboží | Typ produktu | |
Rozdělovač tlaku, 2násobný AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Rozdělovač tlaku, 3násobný AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Rozdělovač tlaku, 4násobný AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Rozdělovač tlaku, 5násobný AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 3.001 - 4 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 2 - 3 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 170.001 - 175 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 32.001 - 40 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 110.001 - 115 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 55.001 - 58 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 72.001 - 75 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 155.001 - 160 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 65.001 - 68 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 68.001 - 70 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 6.001 - 7 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 135.001 - 140 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 140.001 - 145 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 125.001 - 130 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 21.001 - 28 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 10.001 - 11 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 145.001 - 150 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 175.001 - 180 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 28.001 - 32 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 115.001 - 120 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 88.001 - 90 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 47.001 - 50 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 70.001 - 72 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 4.001 - 6 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 90.001 - 92 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 40.001 - 47 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 95.001 - 98 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 78.001 - 80 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 58.001 - 60 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 130.001 - 135 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 180.001 - 185 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 50.001 - 55 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 100.001 - 105 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 120.001 - 125 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 82.001 - 85 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 98.001 - 100 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 165.001 - 170 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 18.001 - 21 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 85.001 - 88 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 60.001 - 65 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 92.001 - 95 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 160.001 - 165 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 80.001 - 82 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 75.001 - 78 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 11.001 - 18 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 7.001 - 10 mm
Millimar 6105 N
Nastavovací kroužek Millimar 6105 N Tolerance válcovitosti: 0,1 x IT4 Ø mm: 105.001 - 110 mm
