použití na místě
Millimar 6400
Číslo zboží 2093193
Nastavovací trn Millimar 6400
Stupeň přesnosti: XX
Ø mm: 21 - 28.8 mm
- Pečlivě kalený, žíhaný, broušený a leštěný
- Výrobní tolerance JS3
- Nejistota označení průměru vůči skutečnému: 0,5 x IT1
- Nastavení pneumatických měřicích zařízení (kroužky na měření trysek)
- Poznámka k objednávání: Jako jmenovitý průměr nastavovacího kroužku se doporučuje zvolit stanovenou toleranci pro obrobek
Millimar 6400 | Č. výr. 2093193 | |
Typ produktu | 6400 |
Štítek | Číslo zboží | Typ produktu | |
Rozdělovač tlaku, 2násobný AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Rozdělovač tlaku, 3násobný AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Rozdělovač tlaku, 4násobný AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Rozdělovač tlaku, 5násobný AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 152.7 - 165.4 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 51.1 - 63.8 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 63.8 - 76.5 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 38.4 - 51.1 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 190.8 - 203.5 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 76.5 - 89.2 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 101.9 - 114.3 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 127.3 - 140 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 13 - 21 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 28.8 - 38.4 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 6.1 - 9.3 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 9.3 - 13 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 140 - 152.7 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 114.3 - 127.3 mm
Millimar 6400
Nastavovací trn Millimar 6400 Stupeň přesnosti: XX Ø mm: 89.2 - 101.9 mm
