Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
Multimar 36B-10-VT
Číslo zboží 2061657
- Vysoká přesnost měření díky měřicím snímačům uloženým bez tření a bez vůlí
- Síla při měření s vysokou přesností opakování díky systému rovnoběžných pružin
- Snadná obsluha a vysoká ergonomie:
- Plocha stolu naklápěcí a aretovatelná v rozsahu 0° bis 90°
- Nastavitelné nadzdvihnutí pohyblivého měřicího snímače - Nastavitelná měřicí síla
Multimar 36B-10-VT | Č. výr. 2061657 | |
Rozsah použití vnější | 6 - 127 |
Rozsah použití vnitřní | 19 - 89 |
Rozlišení | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Rozlišení | 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch |
Měřící síla od | 0 N |
Měřící síla do | 35 N |
Typ baterie | CR 2450N (3V Lithium) |
Upínací průměr | 8mm |
Upínací otvor | 8 mm |
- K měření vnitřních a vnějších průměrů, středicích okrajů, malých nákružků a zápichů.
Štítek | Číslo zboží | |
Měřicí vložka pro JW-9 PS-55 |
2225702 |
