Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
Marameter XLI-57B-13
Číslo zboží 2057550
Marameter XLI-57B-13 | Č. výr. 2057550 | |
Typ produktu | XLI-57B-13 |
Rozsah měření mm | 0 - 7.62 mm |
Rozsah měření, palce | 0 - 0,30" |
Měřicí síla N | 0.25 N |
Hloubka třmenu mm | 102 mm |
- For checking wall thickness of wire insulation and other small diameter tubular parts
