použití na místě
Marameter OMI-301P-6
Číslo zboží 2054315
- Patentovaná konstrukce „Channel Lock“ zajišťuje rovnoběžnost v rámci celého rozsahu nastavení
- Nastavitelný středicí doraz
- Velké čtvercové tvrdokovové měřicí plochy 15x15 mm, zešikmené k snadnějšímu zavádění měřených vzorků
- Všechna nastavení lze provádět prostřednictvím dodaného inbusového klíče
- Měřicí snímač lze oddálit pomocí zvedací páky, čímž vzniká možnost zavedení obrobků bez dotyku
- Další geometrie měřicí plochy na vyžádání
Typ produktu | OMI-301P-6 |
Rozsah měření | 5 - 6" |
Rozsah použití v mm | 127 - 152.4 |
Měřicí rozsah v mm | 0.5 mm |
Měřicí rozsah v palcích | 0.02 inch |
Odchylka rovnoběžnosti v µm | 4 µm |
Měřicí síla N | 18 N |
Plocha měřicího doteku v mm | 15,5 x 15,5 mm |
Abmessungen | a 152.4 mm | b 278 mm | c 30 mm | d 203 mm | e 215 mm | |
- Pro rychlá měření válcových dílů, jako například hřídelí, čepů a stopek, pro měření tlouštěk a délek
